Старый 17.04.2009, 11:39 #1
По умолчанию Замена промежуточного глушителя (М62, М54)
1812 061 Замена промежуточного глушителя (М62, М54)
Необходимые приспособления:
. 00 2 210
Предостережение!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только на холодной системе выпуска ОГ!
Вывернуть болты (1) дополнительного глушителя (за основным) на промежуточном глушителе.
При установке:
Момент затяжки, 18 00 6AZ.
Отсоединить оба дополнительных глушителя от промежуточного.
Примечание:
Для следующих этапов работы частично использованы рисунки с изображением системы выпуска ОГ других автомобилей BMW.
Измерить длину (В) патрубков на новом промежуточном глушителе.
Полученное значение (В) перенести на устанавливаемый промежуточный глушитель.
Отрезать обе выпускные трубы по сделанной отметке между катализатором ОГ и промежуточным глушителем с помощью приспособления 00 2 210 и удалить заусенцы.
Вывернуть болты (1) резиновой подушки и снять дополнительный глушитель. Снять резиновые подушки со старого промежуточного глушителя и надеть их на кронштейн нового глушителя.
Отверстия на новом промежуточном глушителе закрыты самоклеящейся пленкой. Полностью удалить самоклеящуюся пленку.
Убедиться в отсутствии инородных тел в промежуточном глушителе.
Соединить новый промежуточный глушитель и катализаторы ОГ с помощью зажимных муфт.
При установке:
Гайки обращены вниз.
Зажимные муфты выставить так, чтобы:
место отреза находилось по центру муфты, и
оставалось достаточное расстояние до соседних деталей.
Tyler на форуме
