Старый 04.04.2010, 14:12 #1
По умолчанию не получилось поставить v31 на mk3
есть 2 блока mk3 решил поставить русскую прошивку v31 - скачал - записал на самой маленькой (4х) скорости..... поставил в навигацию и все - черный экран.....
проделал все в том же порядке с другим блоком mk3 - реакция такая же....
предварительно на них стояла v21.1
Решил поставить 29 (как написано в инструкции) для отката - эффект такой же.....
в итоге переставил все на 21.1 и теперь не понимаю в чем я не смог совладать с прошивками?
к слову: 21.1 записывалась на этом же ПК на этой же скорости..... встала - великолепно
vit050 вне форума
