06.04.2010, 06:58
#34 |
| Новичок
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от vladbel 1.Проверить чтобы шпонка ТНВД четко попала в паз шестерни насоса
2.Проверить привод ГРМ(нет ли обрыва)
3.Выкрутить центральный болт из ТНВД
4.Вставить в отверстие(аккуратно)велосипедную спицу, а лучше стрелочный индикатор при проворачивании двигателя плонжер должен двигаться.
5.Если плонжер двигается закрутить центральный болт
6.Вскрыть верхнюю крышку ТНВД, убедиться камера должна быть заполнена топливом
7.Если нет, повенуть ключ замка зажигания в положение 2 должен сработать подкач насос в баке и топливо пребывать
8.Проверить подходит ли питание 12В к контакту эл магн клапана
9.Если все в порядке тогда вкл зажигание, с любого цилиндра отдать трубку высокого давления от форсунки, бегунок на мозгах ТНВД рукой вывести в крайнее положение, не долго вкл в положение стартер, топливо должно пойти.Да ещё, при установке мозгов на ТНВД, привод бегунка должен чётко попасть в отверстие кольца регулятора и шапка с мозгами должна быть в среднем положении или хотябы близко к тому.
Чудес не бывает, топливо пойдёт. Если вдруг. Пишите, помогу. Победим TDS. | Спасибо уже завёл!
