Старый 06.04.2010, 12:03 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
По умолчанию Освещение в салоне.
Проблема следующая:
Не горит центральная лампочка в обоих режимах и в принудительном и в обычном. В режиме для открывания дверей не горят все лампочки. Заметил следующею закономерность, при включении передних левой или правой лампочек они сначала горят ярко, а потом тускнеют при этом центральная лампочка очень, очень тускло подсвечивает. При включении центральной лампочки сзади лампочки загораются как положено. Если вытащить центральную лампочку, то не горит ни одна из передних ламп. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема? И почему не горят лампочки при открывании дверей?
Заранее спасибо за ответы!
Dmitry1984 вне форума
