Старый 06.04.2010, 21:38 #7
Авто: BMW 520i e34
Сегодня, просматривая патрубки, увидел что раъём открытия дросельной заслонки плохо одет, поправил его, зафиксировал скобой (её небыло), и чудо свершилось, но не надолго. Через 20км появилась такая неисправность; при сбрасывании газа, обороты хх держатся 1250 но не постоянно, то завышенные,то нормальные. Двигатель прогрет.Если заглушить, и завести то примерно 750.После нескольких перегазовок 1200.Если включить передачу, отпускать сцепление и держать тормоз (то есть тормозить двигателем) об-ты падают до 750.
P.S. Осенью менял масло и фильтр на сто.Проехав пару тыс.км посмотрел на уровень масла - на сантиметр выше уровня, первая мысль,что пробита прокладка но время показало, что антифриз не уходит, а масло, скорее всего, перелили при замене. Далее; при проверке регулятора хх снимал корпус дроссельной заслонки в нём было масло, и в корпусе распределителя воздуха тоже. Всё вытер. Через неделю менял регулятор, опять масла валом. Откуда оно берётся?
antychen вне форума   Ответить с цитированием
