Старый 14.01.2020, 18:25 #1
Аватар для WOLF 7
Авто: 740iL Individual, E38
Сообщение от CuStoS Посмотреть сообщение
Подскажите кому удалось сменить вин в приборке 93s56 tacho. Каким образом это можно сделать?
В моем случае VIN удалось поменять после замены чипа. Отсылал приборку местному спецу, он заменил чип и закодировал VIN и ZCS (параметры в приборке). Когда приборка была подключена на ней стоял пробег 000000 км, после включения зажигания автоматически записался пробег из LCM.
Не самый приятный и дешевый вариант, но теперь вся система закодирована правильно, все работает как положено без красной точки, ошибок и.т.д.
WOLF 7 вне форума
