Не работает DS
Ситуация следующая- заметил АКПП и перестал работать режим ds, на селекторе индикатор загорается, а на приборе нет и режим не работает. Лепестки в ручном режиме работают.
Селектор в ручном режиме тоже переключает, но не выходит из него при переходе на D.
ошибка 5087 EGS: Ручное переключение или переключатель канала М, недостоверный сигнал.
Подскажите куда смотреть?!
Прозванивать фишку АКПП?
Авто е92 полный привод, коробка заменена на аналогичную
Под рукой только ланч был, при переключении балансира рукой на мониторе видим, что P-R, R-N, N-D,D-D
При этом на приборке отображается все верно. P,R,N,D работают корректно.
Провода у селектора целые.
