Тема: WinKfpt,ediabas
Старый 08.04.2010, 02:18 #98
Сказал спасибо: 10
Авто: е28-м30в28, е53 3.0i
По умолчанию Новая заморочка:)
был х5 без монитора с мид. заказал в моске прислали, установил.работает. Недавно копался в машине инпой и посадил аккумулятор. Зарядил поставил, включил зажигание а моник просит код ввести-я естественно его незнаю и неставил. переколбасил его дисом машина заводится.
Стандартные процедуры типо снять акум на пять мин и ключ в первое положение неработают-отсчет десяти минут не начинается так и висит на 9:59.
Теперь мучает вопрос как с этим бороться?
Есть несколько предположений. инпа его невидит если смотреть через е53. при этом навигацию видит отлично. Дис его в кратком тесте тоже не находит. через функции эбу читает.
самое интересное что если зайти инпой через е38 или е39 она себя отлично чувствует-все функции работаю, в памяти висит неопознаная ошибка. диагностический индекс 08, а у приборки 8-получаеться IKI и моник на одном номере висят. и еще инпа пишит что в монике программа для е38\е39.
можно ли winkfp слить прошивку с икса а потом мой моник прошить?
сегодня полдня лазил по диску прогмана и под моник ненашел прошивку.
SNRx530 вне форума   Ответить с цитированием
