Сообщение от SNRx530 был х5 без монитора с мид. заказал в моске прислали, установил.работает. Недавно копался в машине инпой и посадил аккумулятор. Зарядил поставил, включил зажигание а моник просит код ввести-я естественно его незнаю и неставил. переколбасил его дисом машина заводится.
Стандартные процедуры типо снять акум на пять мин и ключ в первое положение неработают-отсчет десяти минут не начинается так и висит на 9:59.
Теперь мучает вопрос как с этим бороться?
Есть несколько предположений. инпа его невидит если смотреть через е53. при этом навигацию видит отлично. Дис его в кратком тесте тоже не находит. через функции эбу читает.
самое интересное что если зайти инпой через е38 или е39 она себя отлично чувствует-все функции работаю, в памяти висит неопознаная ошибка. диагностический индекс 08, а у приборки 8-получаеться IKI и моник на одном номере висят. и еще инпа пишит что в монике программа для е38\е39.
можно ли winkfp слить прошивку с икса а потом мой моник прошить?
сегодня полдня лазил по диску прогмана и под моник ненашел прошивку. |
дис в кратком тесте не видит,потому что монитора нет в комплектации,добавить в комплектацию монитор,пересчитать,и закодировать приборку,если ругается на индекс,подсунь ей тот,который просит,
программа в мониторе е38 и е53 одинаковая,как и приборки
