Сообщение от vit050 а может быть есть 100% источник 31 РУСИФИЦИРВАННОЙ прошивки? |
Поищи по форуму, где-то выкладывали. Либо торренты тебе в помощь
Сообщение от a_m5 31-я в мк3 не встанет,последняя для мк3 (точно не помню) вроде 21-я
для мк3 другой формат,который хавает и мк4,а вот если диск заточен только под мк4-мк3 можно легко завалить,как говорит выше тов. Scuba)) |
Тут надо понимать, что в 21ой содежатся последние обновления для МК3, эти же обновления SW3-1/63 содержится во всех остальных прошивках от 21 до 31, т.е. МК3 можпро прошить любой из них без разницы (при условии, что проша создана в Мод2 - принципиально!!!), но русификацию, на 21-ой не делалали, даже для МК3.... русификация обычно на 29-31
Сообщение от zass |
Как делищи? Куда пропал? Чтобы тут не флудить, вылезай в
S
