Сообщение от -=Alex=- Ребят кто может подскажите  , есть проблема:
из-за накрывшегося клапана вентиляции картерных газов начала сопливить прокладка клапанной крышки (избыточное давление видимо) замена прокладки стоит порядка 7000рэ, клапан тоже не дешево....пока купил только клапан и 4 трубки к нему. Как поступить  ? поменять клапана с трубками и прокладку или сначала только клапан а если сопливить перестанет прокладка то так всё и оставить?.....с одной стороны жалко денег "на просто так" с другой если ремонт нужен то его готов сделать....
заранее благодарю |
Клапан с трубками меняй не тяни! Прокладка если не течет, а сопливиться подождет! Но ценник не реальный ты нашел,у нас дешевле чем у дяди Васи в гараже получается!
