Проблема в кодировании
при попытки доосношения навигацией дис ругается на индекс навигатора
добавил дооснощение в дисе показывает блок в комплектации но невидит его в кратком тесте, если запустить вручную то говорит что распознан другой вариант блока управления. через "функции эбу" видит монитор. хочу убрать из комплектации мид и заставить монитор определяться в кратком тесте и привязать его к машине
дооснащение делал дисом 44 инпой еще неумею
и найти причину почему при разрядке акумулятора он на код встал-это попадос будет если где нибудь встряну и без ноута(хотя можно и на прямую завести)
глюк замечен только при низком напряжениии-сегодня проверял отсоиденял акб на код не встал
если это нормальное явления тогда небуду заморачиваться-хотя интересно очень
Последний раз редактировалось SNRx530; 08.04.2010 в 21:31.
