Старый 20.04.2009, 10:03 #1
По умолчанию Замена резинометаллического шарнира крепления коробки передач
22 32 001 Замена резинометаллического шарнира крепления коробки передач
Необходимые приспособления:
. 22 1011 . 22 1 012 . 22 1 013 . 22 1 016 . 33 3 144
Снять поперечную балку крепления коробки передач.
Приставить приспособление 22 1016 к выемке
(2) и ввернуть винт (3) от руки по направлению к картеру.
Выпрессовать резинометаллический шарнир с
помощью приспособления 22 1 011 / 33 3 144 и
гайки (1).
Гайка (1) = гайка М 12x1,5 под винт резинометаллического шарнира М12х1,5x220.
При установке:
Стрелки на резинометаллическом шарнире и картере должны совпадать.
Смазать отверстие в картере и резинометаллический шарнир составом Circolight, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Завести приспособление 22 1 012 с шипами в отверстия резинометаллического шарнира.
Запрессовать резинометаллический шарнир с помощью приспособлений 22 1 012 / 22 1 012 / 22 1 013 и 33 3 144 . Использовать гайку (1) М 12x1,5 под винт шарнира М12х1,5x220.
Tyler на форуме
