Сообщение от вова 1951 Сначала закрой едиабас а потом работай с нцсом ![Wave](images/smiles2/wave.gif) |
Очень признателен! Спасибо!
Пытаюсь отключить функцию "не пристегнутый ремень".
Мои действия:
1. ...считал вин из CAS
2. ...получил список кодируемых блоков
далее по пунктам:
3. F2 "enter FA"
4. выбрал кузов - Е-60
5. выскочило окошко с моим вином - жму ОК
6. получил список опций, в нем удалил - S845 АКУСТИЧ.ПРЕДУПРЕЖД.НЕПРИСТ.РЕМНЯ БЕЗОП. - ОК
7. F6 "Back"
8. F4 "Process ECU"
9. выбрал CAS - OK
10. F2 "Change Job"
11. выбрал "FA write"
12. F3 "Execute Job"
13. CAS - Job ended
14. таким же образом записал FA в LMA
15. далее - выбрал SGM
A220 - Модуль безопасности и межсетевого преобразования (SGM) служит интерфейсом передачи данных между шинами с различными скоростями передачи данных (K-CAN, PT-CAN, byteflight и диагностический кабель). На E65 и E66 этот блок управления изначально назывался ZGM (Центральный модуль межсетевого преобразователя), затем SIM (Информационный модуль безопасности).
16. F2 "Change job"
17. выбрал "SG Codiren"
18. F3 "выполнить работу"
19. Job ended!
Результат - ничего не изменилось-как пищала так и пищит.
Чего сделал не так!?
![Shock](images/smiles2/shock.gif)
Заранее благодарен!
