Старый 09.04.2010, 01:48 #18
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
обязательно полируемую часть кузова вышкурить с водой , шкура номер от 1500-3000 ,это если нет глубоких царапин ,если же они есть то их ,а так же подтёки от лака надо вышкурить шкурой на 800 ,только аккуратно без сильного усилия желательно с маленьким брусочком специальным ,из чего он сделан не знаю ,но он двух сторонний с одной стороны по мягче ,а с другой более жосткий ,а паста правильно сказано 3М она лучшая но есть основная она с крупным зерном ,а есть более мелкая она завершающая
брусочек называеться Мирка, стоит около 300рублей.
макита- самая хорошая фирма полировочных машинок.
можно полировать пастой Форекла универсальной, она и после 2х тысячки подымет и блеск даст как 74я 3м, только круги меняй. и еще ей с водой полировать надо.
а разводы от полировки можно специальным шампунем смыть или Темпой попробовать стереть
и после полировки несколько дней на мойки не мыться а то от их пены может потемнеть вся красота
фары можно полировать. 2х тысякой а потом мягким кругом и вторым номером 3м или фореклой. эффект хороший получаеться.
asx вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
