Сообщение от karoll все понятно, всем спасибо. А теперь сл. вопрос: есть ли смысл включать климат без кондиционера. Или получится то же самое, что просто включение вентилятора?
Кароч, кондиционер временно не годен к эксплуатации: климат нормально ли будет работать без кондера? Или просто вкл. вентилятор и наслаждаться этим?
Чувствую, что вопросы, на которые нет однозначного ответа...  |
Климат управляет заслонками, клапанами печки. Т.е. если включить при плюсовой температуре, он(климат) закроет клапан и не даст греть печке, плюс включит вентилятор на обдув. Кондиционер не будет работать, если не исправен и никак не будет мешать климату.
