Старый 09.04.2010, 13:31 #1
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E36 320,E90 325
Причина не включения кондиционера может быть в его защите. При давлении ниже 2,5 атм(например вышел газ или слишком холодно - -10С) датчик давление блокирует включение муфты. Если газ в норме - то может быть причина в самой муфте - обрыв провода, перегорела и т.д. Нужно смотреть не приходит ли напряжение на датчик давления - далее на муфту.
Климат только включает реле, которое запитывает эту цепочку - датчик -муфта.
igorne вне форума
Сказал Спасибо igorne за это сообщение:
Mignon (09.04.2010)
