Старый 10.04.2010, 14:12 #17
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E36 320,E90 325
Датчик давления стоит на фильтре осушителя кондиц. по ходу справа. Вентиляторы бывают двух типов - с госящим резистором(на меньшую скорость). В этом случае иногда ржавет контакты или перегорает сам резистор - замена резистора. Второй тип - с двумя обмотками. Тогда бывает подвисают щетки от грязи - съем и прочистка - нужно снимать бампер.
Проверить можно подав напрямую напряжение от аккумулятора на вентилятор
igorne вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо igorne за это сообщение:
