Сообщение от ulrih ПЕРЕД ЗАПУСКОМ DIAGHEAD ЗАПУСТИ IFHRV32,ПОСЛЕ DIS,АДМИНИСТРИРОВАНИЕ-ДИАГН.ГОЛОВКА-ПОЯВИТЬСЯ 192.168.68.30-ВЫДЕЛИЛ IP-УСТАНОВКА СВЯЗИ 0-100% И ПОЯВИТЬСЯ ВТОРАЯ ПОЛОСКА!
ПОИЩИ НА RUTRACKER EASYDIS В НЁМ УЖЕ ВСЁ ЕСТЬ  |
пробовал уже,она появляется,но когда нажимаю выйти-появляется сообщение-выход не влияет на связь с головкой-нажимаю выйти-и связь теряется-остается только одна полоска!вот и не понимаю в чем проблема...может переустановить нужно что-то...только один раз получилось давно связаться и все прочитать,с расшифровкой ошибок,а потом появилась эта проблема.в этом виндовсе были вирусы,я их удалил вроде все.могли они оставить такой отпечаток на работе системы диагностики?
