Старый 10.04.2010, 14:46 #1
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от SNRx530 Посмотреть сообщение
в 44 например на кузове е39 когда через "Функции эбу" читаеш пишет что прочитал, в правом верхнем окне пишет что в блоке записана неисправность нажимеш на нее и в нижнем пишеш то же самое + дополнительная информация в программе диагностики (ZKE(или в другом зависит от блока)) или Выдает описание ошибки если есть.(кстати ты пробывал нажать на эту строку)
мне пока только доводилась е38, е39, е46 и е53
в 57 такая хрень намного реже встречается
на е53 и е46 практически все нормально выдает
и после краткого теста к-лайном у меня получалось только "план проверки" по коробке и двигателю запустить, остальное или сразу ругается или висит
а через "функции ЭбУ" ходит по всем блокам нормально
что значит дополнительная информация в программе диагностики?где это прочитать?и еще дис ругается,что диск с тис не вставлен-он у меня установлен не на жесткий диск,а на болванку-без нее тис не работает
smp1111 вне форума
