Старый 21.04.2009, 10:52 #1
По умолчанию Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR)
00 11 500 Проверка уровня масла (добавление масла) в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR)
Предупреждение!
Для этой автоматической КПП необходимо использовать только аттестованные
марки трансмиссионного масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Данные по аттестованным маркам масла,
см. также на наклейке на масляном картере коробки передач.
Рычаг управления АКПП установить в положение
поп
Автомобиль должен находиться на горизонтальной поверхности; необходимо обеспечить его неподвижность на случай возможных толчков.
Примечание:
На рисунке показана коробка передач для автомобилей с бензиновым двигателем. На автомобилях с дизельным двигателем, а также у коробки передач A4S 200R (GM4), заливное отверстие находится спереди.
Подсоединить к автомобилю Диагностическую информационную систему BMW (DIS) или MoDiC BMW.
Вывернуть пробку (1) заливного отверстия. Заливать масло для автоматических коробок передач, пока оно не начнет переливаться через край.
Ввернуть пробку (1) заливного отверстия от руки.
Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.
Нажать на тормоз и на холостом ходу по очереди несколько раз установить рычаг управления в каждое из возможных положений.
Снова вывернуть пробку (1) заливного отверстия.
Увеличить температуру масла в автоматической КППдоЗО-50°С.
Проверить температуру масла с помощью MoDiC или DIS.
Ввернуть пробку (1) заливного отверстия.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо пробки (1) заливного отверстия на отсутствие повреждений и при необходимости заменить уплотнительное кольцо и пробку. Момент затяжки 24 11 7AZ
Tyler на форуме
drw (02.07.2011)
