Старый 11.04.2010, 13:30 #32
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от BUBA Посмотреть сообщение
Привет Всем!!! Снова обращаюсь к Вам!! Купил новый блок абс,поехал его прописывать. Прописали всёравно пишет не работают три датчика,два передних и задний правый. Поехал купил новые,поставил.Включаю зажигание гаснит лампочка абс,но антибукс горит!!! Выезжаю с горожа пробую абс отбивает,антибукс продолжает гореть. Но абс со временем опять загорается,после перезагрузки пропадает. Заметил что абс как то тупит при лёгком нажатии сразу отбивает!! Попробовал круиз тоже работает как то рывками. Поехал в автосервил пишет обрыв в шине,я так понял в жгуте с проводами. Может кто знает где у них слабые места?? Или посоветуйте нормального электрика я живу в Подольске.БМВ 525 Е39 2000года.
1. Что говорила диагностика до замены блока?
2. Если ABS не горит а антизанос горит, похоже код не принят.
3. Очень похоже загенерил один из датчиков .
Установить дигностику и прокатится посмотреть на работу датчиков в реале.
