Старый 11.04.2010, 17:02 #25
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от BUBA Посмотреть сообщение
До замены блока,тоже ссылался на датчики,только на 2 по правой стороне! Ездил прописывать блок к офицеалам! А типа как загенерил датчик??
Плохой контакт в разьеме одного из датчиков либо грязь в нем приводит к генерации. Влок управления воспринимает генерацию как увеличинную частоту вращения колеса и начинает постоянно работать ABS при даже небольщом торможении.
Выскакивает ошибка по датчику, и кроме того, спорадические помехи по нему-жеМне одно не понятно, почему официалы выпустили тебя с неисправностями
