Турбина N20b20
Доброго времени суток всем.
Нужна помощь. Проблема следующая: f10 528 n20b20 WIN:DW24346
При резком наборе газа, 3000-4000 об/мин, в районе турбины слышится странный звук (как будто крыльчатка цепляет улитку трубы) машинка становится в аварийный режим и теряет мощность. При диагностики светятся следующие ошибки:
120408 Регулировка давления наддува:отключение как последующая реакция
12152F Давление наддува: избыточное давление
191С02 система вентиляции топливного бака, 2.место ввода:нарушение функции
Клапан регулировки наддува проверил, подал на него питание, он щелкает, открывается и закрывается.
Расходомер воздуха тоже в норме.
Помогите, куда рыть? Не знаю что дальше делать!!!
