24 32 550 Замена регулятора давления муфты блокировки гидротрансформатора (A5S 360R / 390R, A4S 200R)
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой АКПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
• Ослабить крепление гидравлического
блока управления . Для этого ослабить
(примерно на 4 оборота) все 8 винтов Тогх и 1 винт с шестигранной головкой.
Вынуть фиксирующую пружину. Вынуть регулятор (1) давления муфты блокировки ГТ.
При установке:
Смазать новый регулятор давления (1) муфты блокировки маслом для АКПП.
