Старый 12.04.2010, 02:58 #1
датчики колодок работают на разрыв. Обмануть комп можно замкнуть провода между собой. На Х5 даже после замены датчиков или замыкании проводов ошибка сразу не уходит. Может и не совсем правильно, но я делаю так - включил зажигание - появилась ошибка - нажимаю reset и держу его - не отпуская кнопку выключаю зажигание. Раза два три так делаю пока не потухнет. Хотя в официальной документации такой инфы нет. Сервис по колодкам можно сбросить только если датчики исправны или просто замкнуты
stalker_roman вне форума
