Старый 21.04.2009, 11:44 #1
По умолчанию Проверка / регулировка функционирования системы Interlock/ Shiftlock
25 16 ... Проверка / регулировка функционирования системы Interlock/ Shiftlock
Регулировка тяги системы Interlock:
Эта операция описана в Руководстве по ремонту в разделе "Регулировка тяги системы Interlock (стептроник)"
Проверка функционирования системы Interlock:
а) Вынуть ключ зажигания или повернуть в положение "Ноль":
рычаг управления не должен выходить из положения "Р".
б) Переставить ключ зажигания в положение "Зажигание", нажать на педаль тормоза:
должна иметься возможность перевода рычага управления в любое из положений.
в) Установить рычаг управления во все положения кроме "Р":
ни в одном из этих положений ключ зажигания не должен поворачиваться обратно в положение "Нуль" и выниматься.
г) Установить рычаг управления в положение
поп.
ключ зажигания должен поворачиваться обратно в положение "Нуль" и выниматься.
Проверка функционирования системы Shiftlock:
а) Включить зажигание,
установить рычаг управления в положение "Р" или "N",
рычаг управления должен разблокироваться.
б) Запустить двигатель,
нажать на педаль тормоза,
частота вращения коленвала выше 2500 об/мин:
рычаг управления должен заблокироваться в положении "Р" или "N".
в) Включить зажигание,
установить рычаг управления в положение "R",
педаль тормоза отпущена:
при переключении непосредственно из положения "R" в "D" и из "D" в "R" при переходе через положение "N" рычаг управления не должен блокироваться.
Если рычаг задерживается в положении "N" дольше 0,5 секунды, то он должен заблокироваться.
г) Рычаг управления должен блокироваться только в положении "Р" или "N".
д) Скорость выше 5 км/ч:
Рычаг управления не должен блокироваться.
Tyler на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
kot2607 (19.04.2012), seny_76 (16.09.2011), vardan803 (23.08.2011)
