13.04.2010, 00:00
#2 |
| Завсегдатай
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от FuchS http://bmwpost.ru/forum/showthread.p...EF%E5%F7%EA%E8
Аналогично все - думаю с катушками все в порядке - просто разбухла резинка и грибок не может закрыть канал до конца - переберите,почистите,все аккуратно соберите и поставьте назад - должно работать если обмотки в норме - если нет - замена или размотка и перепайка! Сам снимал их без слива ОЖ,просто на холодную надо снимать - отвел трубки к коллектору впускному и нормально  | спасибо, буду пробовать)
