Тема: WinKfpt,ediabas
Старый 13.04.2010, 12:23 #11
Авто: e38 750i
гуру... подскажите... плиз
машина е38 12/98г. 750i
пробую обновить прошивки в egs8.60.3 и блоках dme5.2.1(левом правом) с помошью WinKFP
блок коробки ругается на запрет стирания флеш и пишет, что либо нет... либо малое напряжение батареи...
блок управления двигателем просто пишет ошибка записи флеш...
запускаю на столе эти блоки(в диагностику заходит показывает инфу по блокам) и поднял напряжение до 14В... проблема один в один повторяется... все варианты настроек перепробовал.... не пишутся...
данные по блокам вычитываются корректно AIF,ZIF и правильно выбирается номер новой прошивки в комфорт моде... но не пишет...
GD8603 1423801 -> 7509004
MD521L 1440240 -> 7510451
До меня с машиной неизвестно что делали, микросхемы флеш паяные...
еще нюанс...в блоке dme... запустил tool32, там есть отдельно функция чтения флеш... так вот при чтении по адресу 0x0 256 байт данных, каждый раз инфа разная...в некоторых ячейках, если читать после первых 256 байт... данные статичны...
а в блоке egs данные не читаются по 256 байт... пробовал по 32 байта... читает....
может ли быть битая флешка в dme? но машина то ездила...
вот такие дела... может кто подскажет.... что может быть?
Последний раз редактировалось artsemi_v; 13.04.2010 в 12:24.
artsemi_v вне форума   Ответить с цитированием
