Старый 13.04.2010, 13:24 #3
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
Сообщение от igorne Посмотреть сообщение
Мда.... после 2х лет могут быть проблемы.
Испаритили варятся аргонной сваркой если алюминивый, но сварщик должен быть Профессионал! Именно с большой буквы, т.к. стенки тонкие, прогорают моментом. Компрессор 90% что нужно снимать, разбирать, смотреть, чистить, может шлифовать т.к. попала влага и началась коррозия внутри - следствие задиры и заклинивание. Но как повезет, может и обойдется, но просто заправить и включить не советую. Обязательно долго вакуумировать (20-30 мин. не должно быть внутри влаги и воздуха, иначе замерзнет и порвет расширительный клапан) и добавить масла, то что написанно на табличке.
Напугал?
Нет, грамотный совет!
А что такое вакуумировать?
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
