Старый 14.04.2010, 05:15 #1
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
Question Горит лампа подушек на BMW Z4
Доброго времени суток! У меня такая проблема- после отключения аккумулятора загорелась лампа подушек. Поехал в сервис ( Euro Auto), диагностика ничего не дала, пишет ошибок не обнаружено ( launch x431) второй стенд не помню. Поехал в другой сервис ( гаражный) к знакомому, прогнали по двум программам (барс 3 pro), вторую не запомнил, пишет ошибок не обнаружено, но выплыл один интересный момент, оказывается что там установлено вроде как два блока управления подушками: передние (SB...) и боковые (ST...). Вот где (SB...) ошибок нет, а (ST...) вроде как не может найти подключение блоков. Проверили все предохранители, все работают. Вообщем деньги выкинул на ветер. Звонил офицалам, за диагностику просят (1100р) дороговато! Вдруг у них тоже будет без результатов, скажут мол меняй блок. Подскажите пожалуйста в чем причина, может еще есть какие-нибудь предохранители или плавкие вставки. Авто BMW Z4 2.5i 2003г. Зарание благодарен!
Petrovi4 вне форума
