Старый 28.02.2020, 18:04 #100
Сообщение от МаксимРостов Посмотреть сообщение
Я в коробку не лез. Ошибок по коробке не было. Наш мастер (спасибо ему огромное) "Агрегатка" на особенной сказал что эти коробки славяться ГТ а вернее он там проскальзывающий и накладка стирается. Мне предложили разрезать гидротр. и посмотреть будут в нем проблемы или нет. Вскрытие показало загнутые лопасти и износ. Заодно поменяли поддон в АКПП он с фильтром и масло и сальник гт.
У меня также внатяг дергалась. Когда дергалась звук чмяконье было.
Больше года катаюсь полет нормальный (12000 проехал)
Заметил после ремонта даже на подъем небольшой бросаю тормоз едет без газа.
Советую если ошибок нет в АКПП и в аварию не падает то лучше не лезть.
Вспомнил был еще косяк если на подъем потихоньку подниматься и при переключении со второй на первую был ударчик(толчок). Понятно что мастера могут всю коробку перебрать и хуже от этого не будет, но стоимость будет хорошая.
Пишите какие у вас симптомы схожие. Очень похоже что гт. Я именно отремонтировал свой ГТ.
Прочитал твою эпопею, поражен как у тебя терения хватило сюда описывать. У меня нечто похожее с машиной происходит но я просто еду Газ держу в одном положении .. где то от 1500 до 2000 у машины обороты чуть плавают в пределах 150-200 оборотов но и машина тоже слегка ускоряется-замедляется ... тоже походу ГТ на подходе ..... а У тебя кстати еще в начале было понятно что пробуксовывает .. когда с зажатым тормозом 4000 оборотов на вкл передаче набрал .... вот только почему тебе не сказали ....
deniska BMW750I вне форума   Ответить с цитированием
