Старый 23.03.2020, 16:05 #556
Авто: X3 F25 20d
Сообщение от player84 Посмотреть сообщение
всем привет, подскажите пожалуйста:
диллер сказал, что зарядка АКБ идет только в момент торможения и поэтому зимой часто недозарядка АКБ идет и отсюда вылетает ошибка по АКБ и отключаются потребители в виде обогрева сидений и руля...
как в как E-Sys выставить настройку для постоянной зарядки АКБ?
To remove Brake Energy Regeneration. Battery gets charged to 100% instead of 80%, charging voltage is all the time around 14.5 volts (Temperature around 0 C, 32 F). I have confirmed from Varta's technical support that this is okay for AGM battery, actually a bit older BMWs without BER and with AGM use this voltage all the time. This is great on colder areas if you have problems with battery charge.
DME
iGR -> OFF (removes regeneration)
KOMBI
IGR_ENABLE -> nicht_aktiv (removes regeneration gauge from the kombi)
Atlanteg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Atlanteg за это сообщение:
alex_sl (07.12.2021)
