Отписываюсь по результату .
Пришла из китая камера , если не считать что вместо заявленных 37.5 мм установочная резьба оказалась 27мм , то всё хорошо . Родной блок оставил подключённым к разъёму в котором питание и шина диагностики ( иначе машина не видя блока не перелючит на сигнал от камеры ) , с этого же разъема взял питание для самой камеры . Сигнал с камеры подключил к другому разъёму , белый - сигнал , салатовый - сигнальный минус . В нашей камере парковочные линии появляются сразу при подаче питания , поэтому больше ничего не подключалось .
Всё показывает , надпись внизу экрана " камера неисправна " и значок фотоаппарата на щитке приборов никак не задели самолюбие хозяйки
Все довольны
