Старый 29.03.2020, 20:39 #13
Авто: BMW 530D, e60, 2003г
Почистил еще раз все контакты +,-, контакты в релюхах! Стартер стал крутить нормально! Но теперь машина не заводится, сделал диагностику, висит ошибка 4b90, снял заднее сидение, снял патрубок с насоса, при включении зажигания солярка не идет, но насос жужжит, а около перекачного насоса что то хлюпает
Dendonald вне форума   Ответить с цитированием
