В общем всем Здрасьте
Значит езжу я на BMW e38 1996 года выпуска. Проблема следующая:
Не закрывается повозка с ключа, закрываешь и она открывается. Предвижу вас: ГУГЛИ ОШИБКА ВСЕМ ЗНАКОМА, КОНЦЕВИКИ И прочеееее. ДАААА я знаю не первая БНВ. Знаю что у них от старости гонят концевики точнее просто не контачат. Из за износа. НО!!!
1) Свет в машине гаснет при закрытии и открытии каждой из дверей по очереди.
2) внутренний фонарь красного цвета тоже гаснет. на каждой двери
3) Диагностика ничего не показывает. ТОесть ВСЕ БЛИН в порядке.
Но только поехал И ГОНГ с надписью. Tur OFf ну вы поняли. ( Света в машине нет он плавно потух, не мигает не вспыхивает и прочее. В общем не знаю...
4й день не сплю. Думал дело в гавносигнализации точнее неправильном подключении, но НЕТ все подключено правильно не смотря на то что сигналка не ТОП. Сегодня сделал полную ревизию проводки. ВСЕ БЛИН Нормально. была проблема в багажнике, не работал привод, СДЕЛАЛ. НИФИГА не изенилось.
