Сообщение от WM2018 Вопрос такой. Как активировать OFF- Modus для кондиционера? Переключением кнопок можно только поставить минимум. Блок IHKA содержит настройки для того чтобы запомнить последнее положение, церкуляцию, настроить шкалу ,цвет, модель кондиционера, число зон и прочее. А именно, чтобы выключить климат-контроль полностью настройки не нашёл. |
Проблему решил, оказалось всё просто. Может кому-нибудь пригодится.
После кодирования и перезагрузки блока начинается автоматическая калибровка. Об этом сигнализирует миганием лампочка над А/С и рекомендуется держать обороты двигателя в районе 1500 оборотов. Длится это примерно одну минуту. И только после калибровки можно полностью отключать "печку".
