Сообщение от Ganordi Ну так он не активен потому , что нет cfd в нем. Подбор cfd для него работает? |
Уреаааа - заработало :)
спасибо за подсказку .
Зделал следующие шаги если комуто понадобится...
Connect => Read FA (VO) => Activate FA (VO) => Read SVT (VCM) => Left-Click on CIC => Click on "Detect CAF for SWE" => Select the CAFD from latest I-Level shown (bottom) => Select OK => Right-Click on CIC (the ECU itself not the underlying CAFD) => Select CODE.
Если: "Detect CAF for SWE" не активированно (серое) - значит или ESYS нужен другой или psdzdata версия не подходит (обычно надо старее версии пробовать)
