Самостоятельное срабатывание дворников е60
Всем привет.
Проблема следующая: при жаре (примерно от 25 градусов), начинается периодическое срабатывание дворников само по себе. естественно, показывает ошибку на компе. Т.е. заводишь машину (не обязательно, хватает только повернуть ключ и подождать) и дворники начинают елозить, иногда 2-3 раза за цикл, иногда больше, и так каждые 5 минут. в этот момент могут не сработать поворотники с первого раза. через 20-30 минут езды с климой, все проходит, т.е. когда все охладится.
есть также ошибки по SZL, RLS, датчику запотевания и управлением климатом, хотя все работает без проблем.
реле дворников менял, отсоединял ВСЕ вышеперечисленные (понятно кроме SZL) , толку ноль!
понимаю, какой-то блок или соединение греется, но блин какой? вскрывать SZL ? моторчик дворников?
Да, машина была битая, как я понял - лобовое стекло не родное, как и RLS.
За любой совет буду благодарен, уже зае..лся с этой траблой
