Старый 14.05.2020, 14:51 #581
Форумчане, такая ошибка при программировании KOMBI.
Кто сталкивался?
Меня смущает ошибка про Ethernet по NBT Evo. Распинован из квадлока в OABR. В дереве блоков в рэйнгольде связь по эзернет показывает (синий цвет). Куда копать? Кто-нибудь сталкивался?
Сама NBT тоже не программится. Считаю TAL с опциями 609 и 6NS - выдает ошибку по блоку ATM при расчёте (его нет, как писал выше, машина производства 07-2016 и пока стоит TCB.
Если со стоковым FA - расчёт TAL верный, но тогда вот такой лог программирования:
Меня смущает в логе ENTRYNAV вместо NBT(опять же, изза стокового FA? Тогда почему не считается с 609 и 6NS, в обход ATM) и ошибка по эзернету...
Логи прикрепил.
Доустановил NBT EVO, прописал в FA 609 и 6NS (вместо 6NH).
Пытаюсь обновить I-Step до 20-03-540. При расчёте TAL появляется блок ATM (которого пока нет, вместо него TCB) и, соответственно ошибка в TAL и ничего не программируется.
ATM появляется, полагаю, из-за того, что после 18 года он идёт с завода вместо TCB.
Как бы победить проблему, пока нет АТМ?
Тип файла: txt KOMBI.txt (3.8 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: txt NBT.txt (6.3 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Maxfusion; 14.05.2020 в 15:25.
Maxfusion вне форума   Ответить с цитированием
