Тема: 004CAE
Старый 25.05.2020, 23:06 #9
Здравствуйте. Подскажите, висит указанная ошибка, при этом на прогретом моторе при наборе скорости (не на холостых) пропадает тяга и идёт черный выхлоп. Причина в клапане ЕГР или же в чём то ещё? И ещё: если придется менять клапан, нужно ли его программно подключать к авто при установке? Заранее спасибо за дельные ответы. Мотор n47d20, 2008 год, евро 3, с завода без сажевого фильтра, все заслонки и прочее на месте, пробег 190000 км.
Вадим М вне форума   Ответить с цитированием
