Старый 14.04.2010, 23:35 #39
Авто: ГАЗ М20А
Датчик колена удобно выставлять, если снять стартер, там зазор регулировать надо в тисе всё есть. Полярность датчика имеет значение. С выставлением ТНВД в том же тисе всё описано, однако если коробка автомат, то проще снять стартер, иначе попасть именно в нужное отверстие на маховике стопором проблематично, особенно если коробка автомат, отверстий там много. После заводки выставлять момент проще на диагностике, там есть заданное и фактическое значение угла впрыска
