Е39 не заводится
E39 1996 года. M52 MS41 EWS2
Появилась неожиданная проблема. Машина просто перестала заводиться. Все лампочки на приборке горят ярко,все как обычно, но при повороте ключа на стартер-тишина. Аккумулятор новый.
Подключили ИНПУ-контактная группа в порядке, по EWS ошибок нет. Во время диагностики видит оба ключа при их смене. При включении зажигания блок EWS щёлкает также,как и реле стартера.
Решили завести с толкача, она завелась и потом тоже заводилась, раз 5 точно пробовал. На следующий день-тишина,опять та же история.
Массу на днище кузова проверили, все в порядке. Код ISN в блоке DME и EWS совпадает.
При подключении BMW сканера провели синхронизацию IKE—EWS и машина стала заводится с ключа, но постояв ночь та же проблема. При повторной синхронизации ничего не меняется, машина также не заводится.
В чем может быть проблема?
