Старый 07.09.2020, 20:38 #3
Авто: E46 330d
Сообщение от lelik_330d Посмотреть сообщение
Всем привет! Ребят, такая проблема. Е46 330d. Не работает мотор печки. Для начала проверил сам мотор, подав на него напряжение на прямую со стороны двигателя - работает. Решил что дело в ежике, заказал новый, поставил - ноль. Проверил напряжение на его разъеме - все есть(2-4 12В). Кинул перемычки 1-2 и 4-5 - моторчик работает. На третьем пине напруга 9.9В. Предохранители (50, 40, 5А) целы. Релюху проверил (85-86 подал 12В - срабатывает, правда не проверил 87-30, не хватило рук ). В чем может быть вопрос? Проверил 3-й пин - напряжение не изменяется от увеличения или уменьшения оборотов на панели управления.
Все дело было в блоке управления. В общем, проверяйте напряжение на 3-ем пине. Если оно отсутствует, не изменяется или завышено (больше 8В) - меняйте блок. Всем добра!
lelik_330d вне форума   Ответить с цитированием
