Вибрация по кузову на скорости
Доброго времени суток, может кто подскажет, никто не может найти причину вибрации. Снимали акпп, отправлял в ремонт гидротрансформатор, после установки акпп появилась вибрация по кузову от 80 до 120 км/ч. До ремонта бублика, никаких вибраций не было. Если разогнаться до 120 и поставить нейтраль, вибрация не проходит. Вне зависимости от нагрузки, вибрация присутствует. Поднимали на подъемнике и разгоняли до 120, вибрация в задней части, колеса немного скачут. Кардан визуально вращается ровно, эластичная муфта, центрующая втулка, подвесной в порядке, колеса отбалансированы. Подушки акпп без повреждений, одна подушка двигателя подубитая, но от нее вибрация только на холостом. Без колёс, вибрация практически отсутствует. Е60 задний привод. Может ли крыться проблема в бублике, или куда еще глядеть?
