Старый 10.10.2020, 14:22 #363
Приветствую! Подскажите пожалуйста, при чтении блока NFRM NCSExpertом выскакивает ошибка #2041. Новые базы накатил, файл, который написан в ошибке присутствует. Профиля настроены, так как любой другой блок читает без ошибок. Временной интервал у меня #0311 менять в меньшую сторону не получается, #0312 не помог. Rheingold INPA работают без проблем, блок FRM читают, ошибок нет.
Суть в том, что при нажатии читать ЭБУ в NCSExpert он выдает ошибку (на фотке) но при этом записывает данные в FSW_PSW.TRC . Я меняю значения на нужные (для складывания зеркал), пытаюсь закодировать и та же ошибка.
Кто в курсе, в чем может быть проблема?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2808.jpg (888.0 Кб, 37 просмотров)
Artem75256 вне форума   Ответить с цитированием
