Старый 01.11.2020, 21:51 #1
По умолчанию Помогите плиз. Е61 не заводится, шестеренка АКПП
Доброго времени суток !
Прошу помощи сообщества, т.к. свои небольшие знания уже исчерпал.
Есть бмв е61, 525I, 2004 года.
С недавних пор, стала в ноль разряжать батарею.
По совету товарища, стал с мультиметром по одному вытаскивать предохранители в надежде найти место, которое высасывает батарею.
Ничего не нашел, проверил все предохранители в багажнике и бордачке. Машина продолжает жрать 3А.
Но когда поставил клемму на место и попробовал завести машину, ничего не вышло. Загорелся красный значек АКПП (шестеренка) , желтая регулеровка подвески и желтый значек абс. Клемму снимал на пол часа, не помогло. Думал может дело в батареи, но и подзоряженной на 100% батареей, тоже ничего не вышло. На самой АКПП ничего не горит, хотя вроде пока игрался и предохранителями, паркинг горел зеленым.
Прошу совета, как снять этот аварийный режим коробки и что вообще можно предпринять. До сегодняшнего дня, никаких проблем с коробкой не было.
Спасибо!
XxmaxX вне форума
