TCB системная ошибка
Добрый день, пару лет назад поменял CIC на NBT ставил вместе с блоком TCB с тех пор всё работает за исключением что периодически выскакивает на приборке системная ошибка экстренного вызова, особо не достаёт но знак внимания на панели горит постоянно, есть ли способ на программном уровне отключить эту ошибку? Попытки это исправить не привели к положительному результату. Внимание NBT и TCB висят на одинаковом рестовом вине, если использовать мой до ресталинговый вин само собой ошибки нет, но и функционал пропадает, сравнивал настройки блока при кодировании, выставлял всё как в доресталинге не помогло. Выяснил что ресталинги все были обарудованы кнопкой сос по всей видимости проблема в этом. Вопрос можно ли это вылечить E-SYSOM?
Не хотелось бы добавлять опцыю в FA, апаратно привязывать на блок кнопку сос, светодиод, и.т.д Прошу помощи, возможно кто сталкивался
