Старый 11.12.2020, 00:39 #5
Хотелось бы обойтись кодированием, а то придётся на блок сопли припаивать чтоб видел что типа кнопка сос есть.
Не могу разобраться, получается кодирую TCB по дефоулту со своим вином ошибки нет, меняю вин и код модели в фа на рестовый ошибка появляется zeitcriterium не трогаю остаётся преждний 0910 настройки FDL остаются преждние как и с моим вином когда ошибки нет, выходит блок по вину определяет где он находится? если вин до 07.2012 то ошибки нет если после то есть? ставил опцию SOS_BUTTION_DISABLE на актив, начинает просить обвязку кнопки сос, если night activ то системная ошибка, много опций экспериментальным путём менял результата ноль
Magnetron вне форума   Ответить с цитированием
