Старый 11.12.2020, 10:06 #1
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
По умолчанию Отключение 4-х значного кода бортмонитора X5 E53 2005 год дизель. Мой опыт)
Зимой при температуре ниже минус 15 градусов начал глючить бортмонитор. Не реагирует на кнопки, только трещетки работают. После пуска и прогрева минут через 20 приходит в себя. Проблему не выяснил еще, но недавно сдуру поставил код 4 цифры вечером. Утром поворачиваю ключ - запрос кода. Панел бортмонитора реагирует на правую и левую трещетку. На нажатия трещеток и кнопок - нет. То есть можно выставить одну цифру из 4. Способ (если забыли код тоже должно прокатить) - ключ в положение зажигание. На щитке высвечивает CODE - - - -. Далее ключ обратно в положение 1 - включаем меню номер 21 - резет? Да. Происходит сброс. Как отключение клеммы кратковременное. Машина начинает пищать штаткой. На могиторе высвечивается «нет авар. вызова» и ждите 09:59 и идет обратный отсчет. Ждем 10 минут, потом монитор приходит в обычное состояние - запускаем двигатель;) Всем добра!)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
M@XS вне форума
